OM 615/616 und OM 621 und Getriebe zu verkaufen
Verfasst: 14.02.2017, 17:53
von monty
ich habe zwei 615er mit und ohne Getriebe,
einen 616 und einen 621 Motor zu verkaufen.
Da ich mein Ersatzteillager verkleinern will, stehen auch noch diverse andere Sachen zum Verkauf:
Vorderachse, Fahrschemel, Hinterachse, Lüfter und Kleinteile, am besten, vorbeikommen.
Re: OM 615/616 und OM 621 und Getriebe zu verkaufen
Verfasst: 22.03.2018, 01:00
von Sitting Duck
I am looking to upgrade my gears to go a little faster. I purchased a M115 engine and 4 speed automatic transmission. I do not have overdrive. I heard that the gears for the differential gear box from a L508D will fit in the transaxle and are higher gear ratio.
Do you have these parts or any advise?
Ich freue mich auf meine Zahnräder zu verbessern, um ein wenig schneller zu gehen. Ich kaufte einen M115-Motor und 4-Gang-Automatikgetriebe. Ich habe keine Overdrive. Ich habe gehört, dass die Zahnräder für die Differentialgetriebe Box von einem L508D in die Transachse passen und höheres Übersetzungsverhältnis sind.
Haben Sie diese Teile oder beraten?
Verfasst: 15.07.2018, 21:28
von Nitja
Hallo monty, wir sind immer noch auf der Suche nach einer Kurbelwellenriemenscheibe. Es sollte diejenige sein mit einem 130er Durchmesser. Seit unserem Lichtmaschinen Umbau haben wir Keilriemenprobleme - haben erst eine 150er, jetzt eine 125er... leider beides nicht passend.
Gerne per pn falls du was liegen hast und Preisvorstellung an uns - Danke schon mal
Verfasst: 01.08.2018, 08:09
von 5zena
Guten Tag
Ich hätte Interesse an einem Getriebe aus deinen 615er jedoch eins mit grober Verzahnung hast du eines und würdest du es abgeben.
Gruß Hans
Verfasst: 01.08.2018, 08:27
von Sitting Duck
There is an alternative to changing the gears in the transaxle. You could purchase an aftermarket product that is an inline drive shaft/propeller addition that gives you an additional approximately 10 to 15 miles an hour. But that might be all you need. It Is by a United States company called 'Gear Vendor'.
