stossdämpfer hinterachse - L319-forum.de
Beitragvon christoph » 21.10.2016, 11:45
hallo leute,
habe gerade festgestellt, das folgende dämpfer auch im 319 passen müssten.
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Bulli-Syn ... Sw7s5Xgri5
da unser ackermann oft unsymmetrisch beladen ist und deshalb schlagseite hat, denke ich über den einbau so eines niveauliftes nach.
spricht etwas dagegen oder hat jemand bereits erfahrungen damit?
gruss aus berlin,
p.s. hier meine neue estafette im einsatz
life is a state of mind
Re: stossdämpfer hinterachse
Beitragvon zehbeh » 21.10.2016, 20:47
Hallo Christoph,
Ich nehme an, dass Du mit asymmetrischer Beladung einen rechts links Unterschied meinst.
So wie ich diese Dämpfer kenne, werden sie gemeinsam angeschlossen und habe somit den gleichen Druck drin. Damit hebst Du die Fuhre sicherlich an, der li re Unterschied müsste aber bleiben.
Wenn, dann müsstest Du die Dinger jeweils separat befüllen. Damit müsste man die Kiste dann sicherlich ausgerichtet bekommen. Wie sich die unterschiedliche Dämpfer dann jedoch im Fahrbetrieb auswirken??
Viel Erfolg,
Beitragvon panzerjim » 22.10.2016, 08:26
beautiful estafette ! :)
can't help you because i don't understand everything :(
Beitragvon christoph » 23.10.2016, 12:24
hallo christian,
danke für deine antwort.
natürlich möchte ich die dämpfer getrennt aufpumpen können.
habe die teile mal bestellt und werde von meinen erfahrungen berichten.
gruss,
Beitragvon christoph » 23.10.2016, 17:25
@ panzerjim
merci beaucoup pour le compliment!
Mitglieder in diesem Forum: Bonazetti, Google [Bot] und 1 Gast
