Reifen - L319-forum.de
Reifen
göran wendt
Reifen
Beitragvon göran wendt » 12.01.2016, 19:02
Hat jemand beim 319er 6.50 R16C Reifen eingetragen? Bitte mal melden.
Gruß Göran Wendt
Re: Reifen
Beitragvon Autocross » 12.01.2016, 21:45
Hallo eingetragen habe ich keine aber bei 6,50 würde ich hinten Felgen vom Düdo nehmen weil die Reifen sich sonst bei Belastung berühren werden. Gruss Mani
göran wendt
Re: Reifen
Beitragvon göran wendt » 12.01.2016, 23:17
Danke, Habe mir schon Felgen 4.50 /16 vom Düdo besorgt. Da braucht man auch keine Schläuche mehr und die Reifen sind weiter auseinander.
Gruß Göran
Re: Reifen
Beitragvon Nitja » 14.02.2016, 15:50
Das ist ja mal interessant. Fährt in dieser Kombination schon jemand länger durch die Gegend? Gibts da Erfahrungen?
Lieben Dank :top:
göran wendt
Re: Reifen
Beitragvon göran wendt » 17.02.2016, 09:46
Ich habe Reifen der Größe 6.50 R16c auf Düdo Felgen eingetragen. Fahre jetzt den 2ten Monat damit und bin sehr zufrieden.
Gruß Göran
ZASwen
Re: Reifen
Beitragvon ZASwen » 19.02.2016, 12:57
Hallo Göran,
hast Du die Düdo-Felgen nur hinten oder auch vorne, dort würden Sie ja die Spurbreite verringern, da sie stärker gekröpft sind. Wie hast Du die Tacho-Angleichung gemacht?
Re: Reifen
Beitragvon Autocross » 19.02.2016, 14:22
Hallo Wieso wollt ihr alle 6,50 Reifen fahren .Ich kann euch noch 6,00 Reifen besorgen Gruss Mani
göran wendt
Re: Reifen
Beitragvon göran wendt » 19.02.2016, 20:16
Es gibt keine 6.00 Reifen mit M-S Kennung. Da ich nur den 319er habe und ihn jeden Tag fahre habe ich jetzt 6.50 er Reifen mit M-S.
Den Tacho habe ich nicht angeglichen da er sowieso nich nenau ist.
Gruß Göran
Jean-Manuel
Re: Reifen
Beitragvon Jean-Manuel » 22.02.2016, 22:21
The 6.50 are a little bigger than the 6.00, they pass closely next to the front bumper, but it's fine :
Re: Reifen
Beitragvon Autocross » 23.02.2016, 14:09
Hello You must mount 6.00 r16 or behind other rims .Behind you have Problem .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
