Hallo Allen
nach 8 Jahre ohne Problemen die TUV bekommen...aber leider dieses Jahr nicht. Bremsunterschied zwischen links und rechts hinten zu gross. Ok alles demontiert. Alles sauber gemacht...bremzylinder revisiert, neue Bremsbeläge, alles wieder montiert. Aber denn fangt es an. Beim probe fahrt, bremst gut aber viel schneller wie 60 komt die wagen nicht...alle 4 rader/bremsen stehen fest....auch vorne! Nach 1 stunde steht alles wieder loss. Habe die 319 aufgebockt erst vorne denn hinten. Bremsen ohne das die moter lauft (mit hand rader runddrehen ...alles gut....nach bremsen alles wieder loss....aber nun die moter drehen lassen....so die rader hinten drehen (noch immer aufgebockt) und denn bremsen....alles wieder fest fur eine stunde.....
ok alles wieder auseinander...auch neue buchse, Schutzkappe etc etc bekommen fur die Handbremse (viele dank Anna und Reinhard fur schnelle Lieferung)...alles wieder zusammen...wieder entlüftet etc.....trommel noch nie montiert...wenn die Handbremse total gelost sind...und die Bremsbacken ganz gegen zurückgestellt sind....beim bremsen gehen die auseinander...aber die bleiben denn stehen und kommen nicht wirklich gut zurück....an beidden seiten geschied dass....ich dachte denn kann es die hauptbremszylinder sein....(erklärt auch warum auch die Vorderräder feststehen, beim tuv controle sind die bremsen getestet und waren gut !!) Hauptbremszylinder demontiert (pffff)....und nun gescheckt....sieht gut aus....und die Zylinder/plunjer geht gut rein und gleich wieder raus....
pffff was kann es denn sein? und nun denke ich vielleicht die bremsbekraftiger.....kann es so sein das die bremsbekraftiger wenn kaputt...dafur sorgt das die bremsbacken nicht zurück gehen...weil die bremsbekraftiger die Bremsoel nicht wieder zurück lasst ??
