Beitragvon 319erUfi » 30.07.2011, 19:27
Die Mutter hat normales Gewinde, also rechts fest, links lose. Vorsicht, eigentlich tritt da kaum Spiel auf, drehst du die Schraube zu weit rein und konterst die, kann innen der Hebel Schaden nehmen, beziehungsweise die Lagerung der Schnecke im Übersetzungshebel, die besten Lenkgetriebe sind meist die, bei dennen an der Schraube nichts verstellt wurde. Wenn dir die Lenkung zu unruhig vorkommt solltest du zu allererst die Spur kontrollieren, falsch eingestellte Spur führt zu ser "nervösem" Lenkverhalten, als nächstes ist der Verschleiß der "Federaufnahmen zu kontrollieren, rutschen die Blattfedern auf den Bolzen hin und her ist die Geradeausfahrt nur mit viel Korrigieren möglich, nicht zu letzt die Spurstangen- und Lenkschubstangenköpfe und die Achsschenkelbolzen, !!!dann erst das Lenkgetriebe!!!. Solange im Lenkgetriebe immer ordentlich Öl ist passiert da kaum etwas, solltest du ein inkontinentes Teil erwischt haben und länger ohne Öl gefahren sein, kann es natürlich auch verschlissen sein.
