Hallo ,weil Ihr gerade an Bremsen machen schreibt, ich habe meinen Bus nach 4-jähriger Standzeit Motormäßig zum Laufen gebracht, nun gehen die Bremsen aber nicht richtig auf, er fährt zwar, aber bremst dabei und zieht beim Fahren extrem nach rechts und beim Bremsen nach links. Habe die Vorderachse angehoben und gemerkt, dass das Rechte Vorderrad sich von Hand nicht drehen lässt. Jetzt das Problem, die eine Exzenterschraube muß irgendwie abgerissen sein, jedenfalls dreht sie sich ganz leicht und auch ohne Ende, die andere geht noch, aber man kann daran drehen wie man will, das Rad bleibt fest. Was passiert wenn eine von diesen Nachstellschrauben abreisst? Ist der Belag dann fest oder locker, oder ist die Frage ob beim Auf-oder Zudrehen überdreht wurde ? Wir bekomm ich das Rad nun frei ?? Die Trommel runter ??
Danke für Antwort
Gruß Peter
