Jo, geht mir ähnlich - hört sich aber super an das
claxonieren
wenn es dies ist
http://dict.leo.org/sf?lp=frde&p=/Mn4k.&search=klaxon
bzw. dies
http://dict.leo.org/?lp=ende&search=klaxon
hier kommt auch nix anderes raus
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
dann hat der gute rob ein echtes Problem (aua) ....
Hallo Rob!
Ich nehme mal an, dass dein 319 mit Lenkradschaltung ausgestattet ist!? Dann hast du auch den Kabelbaum (Groot aantal gebundelde elektrische kabels) durch die Lenksäule (stuurkolom) und das Lenkgetriebe (stuurhuis). Auch bei mir kommt es gerne vor, dass mein 319 beim Lenken (sturen) auf einmal hupt (claxoniert?).
Ich hatte ja mal Probleme mit meinem Lenkgetriebe (Lager kaputt, conisch rollager fout) und dadurch auch mit dem kleinen Rohr durch das Lenkgetriebe (30). Ich nehme an, dass es sich bei deinem Problem um nicht mehr richtig isolierte Kabel in der Lenksäule oder dem Lenkgetriebe handeln könnte.
Kleine Lösung (wie bei mir schon vom Vorbesitzer für den Anschluss einer Drucklufthupe realisert): Zusatzschalter schaltet den Strom der Hupe am Armaturenbrett (dashbord) an/aus (Hupenkabel direkt am Sicherungskasten abgenommen). Unterbricht ungewolltes Hupen effektiv...
Grosse Lösung: Neuverkabeln! D.h. alle Kabel unter dem Lenkgetriebe trennen, den Blinkring (89) am Lenkrad abbauen und die Trägerplatte (84) losschrauben. Dann kann man die Trägerplatte mit den Kabeln herausziehen und diese ersetzten. Viel Spass!
Naja ist ein Schuss ins Blaue (trein met onbekende bestemming?) Kann gut sein das ich hiermit völlig falsch liege. Denn: das müsste auch im Sommer so sein und warum hört das nach 30 sekunden wieder auf?
Andere Meinungen?
mlG vom tec
